Diesel tank måler
freds123
Kan ganska enkelt felsökas med en multimeter.
Kolla först så att givaren på tanken har ena ledningen ansluten till minus. Annars går instrumentet i topp.
Ta annars ut givaren ur tanken om det går.
Mät motståndet över de två ledningarna på givaren samtidigt som Du simulerar olika bränslenivåer med flottören.
Om det är avbrott i givaren så brukar mätaren gå till max, då är det sannolikt enklast att byta givare.
:fishing:
