Sprøytemaling med to komp epoxy MPS fra star maling.
TorSan
Sprøytemaling eller rulling av stålbåt?
Jeg har tilgang på proff utstyr, elektrisk uten luft som håndterer malinger i svært høye viskositeter.
Spørsmålet som roter rundt i mitt hode er om det er å gamble med utstyret å sprøyte denne malingen. Veldig dyrt utstyr som jobber på over 200 kg trykk v behov.
Vil det være utfordrende å få utstyret rent etterpå?
Noen som har erfaringer om dette?
Redigert av TorSan (see edit history)
Det er alltid en utfordring å få utstyret rent etterpå, spesielt med 2K. Sørg for å kjøpe nok tynner, spyl gjennom sprøyta først til tåken ser ren ut og demonter deretter og vask alle delene rene hver for seg. Jeg brukte tidligere en elektrisk hobbysprøyte til lakkering, og hvis jeg ikke var pinlig nøyaktig med rengjøringen etterpå så stod den alltid fast neste gang den skulle brukes. Samme med trykkluftsprøytene mine også, skikkelig rengjøreing er utrolig viktig.
Star 2K er vel den samme som Biltema selger med sitt navn på, er det ikke?
