Rep av rekke, epoxy og gelcoat.Hvordan bør det gjøres?
DagEB
Hei, holder på med pussing og reparasjon av rekken på båten. (Tromøy 22)
Har slipet ned kraftig på topcoaten, og sparklet noen steder med 2-komp epoxysparkel. ( fra Biltema)
Resultatet ser ok ut etter siste sliping, matt og ruflete.
Neste trinn blir topcoat.
Siden topcoaten må sitte godt og tåle endel belastning av teiner mm, så bør det vel sikres godt feste av topcoaten.
Anbefaler dere å legge på et lag epoxyprimer først? (jeg har endel 2-komp epoxyprimer også fra biltema).
(Denne bør da feste seg godt i den gamle coaten og sparkelen på rekken uansett type underlag.)
Topcoaten som skal brukes skal da lages av Gelcoat kjøpt på Maritim ( iblandet voks)
Hvordan, utifra Deres erfaring, mener dere det kan fungere med nevnte fremgangsmåte?
Dvs
1.Nedslipt gammel rekke (sannsynligvis Gelcoatbasert topplag + epoxyspoarkel)
2. 2-komponent epoxyprimer (biltema)
3. Topcoat laget av Gelcoat fra Maritim (Norpol)
Tips ønskes, om vil også takke på forhånd.
Dag E
