QL Interceptor, styrbord trimtab henger, styreenhet er ok.
KSE
Hei
Har problemer med styrbord trim tab som henger. Leste her på forumet at det kunne skyldes el. feil i styreenheten. Byttet om kablene, men det er fortsatt styrbord tab som henger.
Da må jeg på land... :sad:
Volvoforhandler byttet styrbord trimtab i fjor, men nå henger det altså igjen. Får håpe at dette kan ses på som en reklamasjon.
Er det noen som vet hvordan disse interceptorene er bygget opp? Motoren ligger inne i selve trimtaben, på hver side?
Det har vært noen QL interceptorer med dårlig tetting inn til selve motoren. Motoren ligger inne i et eget rom inne i trimtaben. Vann kommer inn og knekker funksjonen.
Men det er også viktig at trimtaben er montert på et akterspeil som er helt rett. Er det en svak bue på akterspeilet, vil trimtaben bøyes og platene som senkes ned kommer i klem. Hvis de har fungert bra en sesong eller to, kan du antagelig se bort fra den siste problemstillingen.
Jeg er fornøyd med interceptorene. Rask respons og justerer båten bra. Men hjelper lite når de streiker... Styrbord ble skiftet i fjor. Og er defekt igjen i år. Håper og tror Volvo verkstedet tar nytt bytte på egen kappe.
Kjekkest å ha dette i orden før ferien. Kan jo ikke risikere å måtte drikke kaffen på skakke, som om Windyen hadde fått seil. Den legger seg godt opp mot vinden.
