Farge på olje i DPH drev ?
pernille
Dette så slettes ikke bra ut. Ved oljelekkasje i drevet vil olje presses ut etterhvert som temperaturen på oljen stiger og sjøvann trekkes inn når det avkjøles. Hvorfor har du ikke byttet olje før? Det står ettertrykkelig i brukermanualen at den skal skiftes hvert år. Du har nok mye rustne lager og drev inne i drevet ditt nå.
