Horst Startet 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2013 Jeg skal gå til anskaffelse av jolle til seilbåten. Jeg har en 2005 Johnsen 3.5 hk som starter og går, men har ingen gummibåt. Jeg kan godt bytte ut motoren for å oppfylle kriteriene nedenfor. Jeg har noen kriterier: - Bør plane med to voksne lette personer (ca 70+55 kg) - Bør være lett å løfte opp på dekk - Bør være egnet som slepejolle - Skal være også fungere som "redningsbåt" i tillfelle brann eller tilsvarende situasjoner - Bør ikke koste skjorta - Ikke større enn 8 fot Den forrige jolla jeg hadde var en Quicksilver 240 med 6 hk 4 takt Mercury som jeg var godt fornøyd med, men den ble solgt da jeg i noen år var båtløs. Hvilke joller anbefales og hva trenger jeg av minimum motorkraft og hvilke gode kriterier har jeg uteglemt? Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Skal den plane med 2 personer og liten motor må du over 8fot, fks lengder som 320-330 eller noe, da planer den med 2 personer med liten motor, fks 6hk. Men blir vel kansje for stort for deg? er det så viktigt at den planer da? dersom du bare skal bruke den inn til land osv mens du ligger oppankret eller som redningsbåt, eller tenkte du bruke den utenom også? Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 22.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Den Quicksilver 240 med 6 hk gikk i plan med 2 voksne, men det krevde at vi satt på en spesiell måte i båten. Syntes det er fint at den planer så det går ann å komme seg litt rundt når vi er på seilbåtferie. Tenker ikke å bruke den noe særlig utenom som lettbåt til seilbåten. Jeg kan jo evt. anskaffe en jolle og teste en sesong med den 3.5 hk jeg har og finne ut hvordan jeg syntes det er. Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 ok, eg har hatt ein quicksilver 270 og den jekk ikke i plan med 2 voksne 105+80kg og 4 takt 6hk, skaffet meg senere en quicksilver 330 og den planet med glans. men endel vektforskjell da dersom dere var 70+55 hehe, vil da sei det er ungdomsvekt:) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Maritimjolla er billig, lett og går i plan med meg på 100kg, full 25 liters ekstern tank, en unge på ca30 kg med en gammel 5hk 2t. Men motoren har en litt lettere propell enn vanlig da den var brukt på en tyngre båt som ikke planet. Tror den gjør ca 12 knop når jeg er alene i båten + 25 liters tank. Maritimjolla er jo ikke superlett men jeg drar, løfter den greit oppå dekk alene. Gjør dette hver gang vi forlater båten i båsen og vekta av jolla er ikke det som palger meg, mer orket med motoren og tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Jollen fra maritim har en stor svakhet i sleperingen som ikke tåler mye belastning. Jeg og flere andre (omtalt i flere tråder) har oppleved å miste den under slep når festet slitner. Skuffet over at maritim ikke ser ut til å endre på dette på årets utgave enda de er kjent med svakheten. Ellers er Jollen et greit alternativ til lav pris. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Jeg kjører slepelina gjennom håndtakene foran i tilegg for å avbelaste og unngå å miste den om slepekroken ryker. Men de selger vel også fester som kan limes på mener jeg. Bør ha ett på hver side og ha dobbelline frem til båten, blir mindre belastning da. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Det kan svare seg å vurdere nøye nytte/glede kontra ulemper ang. jolle til en seilbåt. F.eks hva er egentlig bruksområdet og hvilken egenskaper skal til for å oppfylle det. Vi har for lenge siden landet på at vekt og gode slepe-egenskaper er viktig. Å ha plass til den på dekk Kan ta den opp med håndmakt, lett. Lett motor så en ikke sliter brokk på seg. Å fugere for å sette en teine eller ett garn. Å ta en tur rundt holmen eller dra på land når vi ligger på svai. Farten er uvesentlig, vi er på sjøen fordi vi har tid til det. Sitér dette innlegget Link to post
Gespen Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Nettopp kjøpt maritimjollen, prøvde den i helgen med en gammel 3.5 hk. Ble drit skuffet, til og med kidsa på 35 kg så bare pløyde den hekken ned i vannet på fullt, nei her tror jeg st vi må opp i 6 hk, har en 8 hk som jeg skal prøve senere i uken, er spent hva som skjer da Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 4.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 (redigert) Jeg har bestemt meg for å behold den 3.5 hk jeg har og kun kjøpe jolle og ikke bry meg om fart, kun vekt og forsåvidt pris. Trenger jolle i løpet av en uke. Maritim er utsolgt. Noen som har noen erfaring med Mercury dinghy serien? Tenkte enten å gå for en av disse to: http://bakken-motor.no/bater_single/200-dinghy-gummibat-moppblasbar-dork-og-kjol-kun-19-kg/ Har noen noe erfaring med disse? Redigert 4.Juli.2013 av YNWA (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 Hei I går såg ei slik jolla på Maritim i Bergen. Ask Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 Maritim i Tønsberg har fremdeles jolla inne, men nå til ytterligere redusert pris, 2990,- Er jo bare en liten time for deg å kjøre og butikken ligger helt ved E18. Kjøpte selv denne forrige uke og er til nå fornøyd. Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
avmønstret5 Svart 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 Maritimjolla en ok jolle, ikke superlett, men veldig stabil og bra. En bør lime på to ekstra fanglinefester. Svært mye jolle for pengene. Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 Det var en god test i et av seilmagasinene nå nylig. Husker dessverre ikke hvor, men det var en grundig test. Dyrest var best, dessverre. Men noen joller jeg hadde trua på ble slaktet, og det tar jeg som nyttig info. Let opp den testen og les! Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Storskarv Svart 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 (redigert) Noen som har testet jolla som Bestmarin har på kampanje til 2990? Den er 277 lang. Redigert 4.Juli.2013 av Storskarv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 4.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 http://www.tv2.no/play/underholdning/hjelperdeg/vi-tester-smaa-og-lette-gummibaater-709144.html Sitér dette innlegget Link to post
Ove Gram Nipen Svart 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2013 Jeg har maritim sin gummibåt, og er godt fornøyd med den. Jeg bruker en 8 hk totakter, og den går som et skudd :) Hvis det er tungt å løfte den opp på dekk kan du bruke fokkefallet og winchen til å hjelpe å løfte. Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 Jeg gikk for en Mercury 200 Dinghy. Jeg valgte å endre kriteriene mine: - forsatt bruke 3.5 hesteren jeg har. - ikke slepe, men lagre jolla på dekk når jeg er underveis. Vi får se hvor fornøyd jeg blir.... Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 Jollen fra maritim har en stor svakhet i sleperingen som ikke tåler mye belastning. Jeg og flere andre (omtalt i flere tråder) har oppleved å miste den under slep når festet slitner. Skuffet over at maritim ikke ser ut til å endre på dette på årets utgave enda de er kjent med svakheten. Ellers er Jollen et greit alternativ til lav pris. Jeg kjøpte Maritimjolla i forrige uke, og kjøpte samtidig to ekstra sleperinger som skal limes på ved første anledning. Det bør fordele belastningen så ikke den originale ringen slites av ned det første. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
