Valg av jolle til seilbåten
Diego Armando
Jeg skal gå til anskaffelse av jolle til seilbåten. Jeg har en 2005 Johnsen 3.5 hk som starter og går, men har ingen gummibåt. Jeg kan godt bytte ut motoren for å oppfylle kriteriene nedenfor.
Jeg har noen kriterier:
- Bør plane med to voksne lette personer (ca 70+55 kg)
- Bør være lett å løfte opp på dekk
- Bør være egnet som slepejolle
- Skal være også fungere som "redningsbåt" i tillfelle brann eller tilsvarende situasjoner
- Bør ikke koste skjorta
- Ikke større enn 8 fot
Den forrige jolla jeg hadde var en Quicksilver 240 med 6 hk 4 takt Mercury som jeg var godt fornøyd med, men den ble solgt da jeg i noen år var båtløs.
Hvilke joller anbefales og hva trenger jeg av minimum motorkraft og hvilke gode kriterier har jeg uteglemt?
Skal den plane med 2 personer og liten motor må du over 8fot, fks lengder som 320-330 eller noe, da planer den med 2 personer med liten motor, fks 6hk. Men blir vel kansje for stort for deg? er det så viktigt at den planer da? dersom du bare skal bruke den inn til land osv mens du ligger oppankret eller som redningsbåt, eller tenkte du bruke den utenom også?
Den Quicksilver 240 med 6 hk gikk i plan med 2 voksne, men det krevde at vi satt på en spesiell måte i båten. Syntes det er fint at den planer så det går ann å komme seg litt rundt når vi er på seilbåtferie. Tenker ikke å bruke den noe særlig utenom som lettbåt til seilbåten.
Jeg kan jo evt. anskaffe en jolle og teste en sesong med den 3.5 hk jeg har og finne ut hvordan jeg syntes det er.
Guest Avmønstret#
Maritimjolla er billig, lett og går i plan med meg på 100kg, full 25 liters ekstern tank, en unge på ca30 kg med en gammel 5hk 2t.
Men motoren har en litt lettere propell enn vanlig da den var brukt på en tyngre båt som ikke planet. Tror den gjør ca 12 knop når jeg er alene i båten + 25 liters tank.
Maritimjolla er jo ikke superlett men jeg drar, løfter den greit oppå dekk alene. Gjør dette hver gang vi forlater båten i båsen og vekta av jolla er ikke det som palger meg, mer orket med motoren og tanken.
Jollen fra maritim har en stor svakhet i sleperingen som ikke tåler mye belastning. Jeg og flere andre (omtalt i flere tråder) har oppleved å miste den under slep når festet
slitner. Skuffet over at maritim ikke ser ut til å endre på dette på årets utgave enda de er kjent med svakheten. Ellers er Jollen et greit alternativ til lav pris.
Det kan svare seg å vurdere nøye nytte/glede kontra ulemper ang. jolle til en seilbåt. F.eks hva er egentlig bruksområdet og hvilken egenskaper skal til for å oppfylle det. Vi har for lenge siden landet på at vekt og gode slepe-egenskaper er viktig. Å ha plass til den på dekk
Kan ta den opp med håndmakt, lett. Lett motor så en ikke sliter brokk på seg. Å fugere for å sette en teine eller ett garn. Å ta en tur rundt holmen eller dra på land når vi ligger på svai. Farten er uvesentlig, vi er på sjøen fordi vi har tid til det.
  • 2 uker senere...
Jeg har bestemt meg for å behold den 3.5 hk jeg har og kun kjøpe jolle og ikke bry meg om fart, kun vekt og forsåvidt pris. Trenger jolle i løpet av en uke. Maritim er utsolgt. Noen som har noen erfaring med Mercury dinghy serien? Tenkte enten å gå for en av disse to:
http://bakken-motor.no/bater_single/200-dinghy-gummibat-moppblasbar-dork-og-kjol-kun-19-kg/
Har noen noe erfaring med disse?
Redigert av YNWA (see edit history)
Jeg kjøpte Maritimjolla i forrige uke, og kjøpte samtidig to ekstra sleperinger som skal limes på ved første anledning. Det bør fordele belastningen så ikke den originale ringen slites av ned det første.
