aqad40b, sprenge opp sjøvannsfilter når eg gjer gass
Kjetil Jevnaker
Jeg antar vi her snakker om en vp 40 motor med drev?
Vel noen av de motorene kan ha filteret plassert etter pumpen.
http://www.youtube.com/watch?v=xSrYvftvfxo
Spørsmål: Har dette problemet oppstått helt av seg selv uten at du har skrudd på noe? Og selve filterinnsatsen er sjekket? Har du nylig skiftet sinker?
Ville først sjekket om lokk er fortsatt helt uten sprekker, skikkelig montert, pakning er den originale, den ligger på plass i sporet og er hel.
Hvis ja er det muligens noe som forhindrer skikkelig gjennomgang av sjøvann.
Gjerne ikke dumt å begynne med å kjenne på slangen som går inn på miksebendet for eksosen. Er det grodd til med rust innvendig klarer ofte ikke nok sjøvann å passere. Da er oftest nevnte slange ganske så hard..
Er den ok er det å følge slangen fra filteret fremme og videre rundt på motoren. Løsne slangen der den går inn på de forskjellige kjølerne for å se om de er grodd igjen. En lommelykt trengs. Av og til et ekstra ledd i nakken for å kunne se inn. Tett oljekjøler har ofte vært en synder.
Vel det var mitt skudd ut i mørket utifra det du oppgir.
Redigert av Gudrun (see edit history)
