Riktig eksosslange type på min 59mm eksosstuss?(280/aq151)
Våtbåt
Hei, jeg sliter med å få det tett i overgangen mellom stussen og eksosslangerøret. Kjøpte antageligvis for stort rør på tess, 65 mm innvendig. Stussen er 59mm.
Hva med denne, er den riktig: http://webshop.nettbaat.no/products/slange-eksos--60mm
Noen forslag, begynner å bli desperat med å bli ferdig!
Redigert av SelQueen (see edit history)
Emmis, jeg var faktisk ikke klar over at dette var en originaldel... Da bør dette kunne bestilles enkelt og greit.
Takk skal du ha!
Når har jeg googlet og blir usikker. Årsaken er at stussten fra drevet er 59 mm og denne delen du refererer til er betraktlig større, vill fungere dårlig. Jeg tror det mangler noe mellom her. Jeg skulle gjerne sett en komplett tegning eller en oversikt over alle delene fra stussen til motor.
OK søk på volvo penta aq 151 eller så tar du kontakt med forhandler i morgen, Framnes maritim for eksempel.Sjekk også at eksosbendet på drevplata ikke er tæret i toppen,er det det så vil du få litt vannlekk mellom slange og eksosrør .Dette kan utbedres med kjemisk metall fra biltema type alumimium, fyll porene med det og ha på litt lakk etterpå før du monterer slangen.
Du finner slangen på Drevdelar.se Avgasslange koster 528 svenske.
Det er vel er aq 151 på 280 drev?Kan vere at du har bakplate til et eldre drev og eksosrøret fra drevplata har en mindre diameter.
Emmis, jeg ringte Framnes og de mente det ikke var noen originaldeler som ville passe siden det var en 270 bakplate.
Regner med at ikke alle som har en AQ151 har også en 280 bakplate?!
Jeg kommer til å teste ut slangen fra biltema, den er 60 mm i diameter og det vil bli tett.
Lurer på hva andre har gjort.
Se min frihåndstegning under, teknisk tegning fra CAD klarer ikke å måle seg med dette... he he. Utrolig hva man får til med Paint :giggle:
Den grønne slangen er den jeg er på jakt etter. Mens den burgunderrøde "muffa", den har jeg og den ser original ut.
Noen forslag?
bilde
Ja, eksosrøret er nok mye kortere på 270-plata enn på 280. Der ligger utfordringen - jeg får ikke tak i deler som er originale og passer "rett inn".
Jeg har funnet en slange som er 60mm, denne passer fint på eksosrøret, deretter skal den inn i "muffa" som står på manifoilen. Tenkte da å bruke et stålrør som jeg legger inn i 60mm-røret sånn at man kan skru skikkelig til.
Det er relativt trangt og det trengs et rør som er fleksibelt/bøybart. Som du ser av tegningen er det et lite stykke unna...
Jeg forsøker med biltemas eksosrør, tåler opp til 600 grader... Håper det også tåler kjøleveske.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Universal/Fleksibel-eksosslange-79100/
Heisan, jeg forsøker en gang til. Ikke fordi jeg tror det jeg har gjort ikke fungerer men... vil bare ha det så originalt som mulig.
Jeg har i utgangspunktet en 270 drevplate og en aq151, de er i utgangspunktet ikke bygget for hverandre. Se bilde av eksosbendet på bakplaten min.
bilde
Her skulle det ideelt sett vært et annet eksosbend. Denne passet bra til forrige motor, en aq130.
Er det noen som vet om det er mulig å få tak i et egnet eksosbend, originalt, som vil passe inn på 270 drevplaten i samme skruehull etc?
