Volvo penta 41 P-A jager ved tomgang?
windy26
har prøvd å justere opp tomgangen og da blir det bedre , men er redd for at denne blir litt høy når jeg skal sette den i gir (Ms-4) på turteller ligger den på ca 650 omd noen som er normalt (625-675) står det i boka , hva er det som gjør at motoren står å jager på tomgang? for lavt turtall? kan selvfølgelig være at tuteller ikke stemmer?? noen som vet
Ingen som har noe forslag? kansje jeg forklarte meg litt dumt, motoren går veldig fint på tomgang , men det er bare det at den går å vandrer på tomgangen mellom 630-680 sån ca ,akkurat som en gir og slakker av på gassen , vet at gamle ford 6syl båtmotoren gikk sån når det ikke var nok olje på diesel pumpa , men her sitter det jo rotorpumpe og ingen olje skal på denne ,kan det være så enkelt at tomgangen bare må justeres opp??? på ca 700 omd går den klokke rent , men ønsker alså ikke høyere tomgang en nødvendig
