22 fot fra Arendal til Fredrikstad, lurt?
Mtic
Hei.
Skal til neste uke hente min nye Antares 680. Båten ligger
I Arendal og skal parkeres i Fredrikstad.
Veit det kan være mye *godvær* på denne strekningen så jeg lurer
På om dette er særlig lurt? Båten er også ny så blir mye penkjøring,
noen som veit hvor lang tid dette kan ta?
Vurderer å hente båten på henger også, alle meninger tas imot med stor
takk.
Topp tur i flott båt. Rakke og Tønsberg tønne må aktes. Er det flatt hav så følger du Color Lines rute til Tristein fyr og raser inn til Fredrikstad derfra. Er det humpete så går du Vrengen og krysser over Hvasser-Hankø tenker jeg.
Etter Rakke går du innsiden av Svenner, holder innaskjærs ved Sandefjordsfjorden, styr mot fyret ved Holteskjæra. Så innsiden av Lyngholmen, forbi Tønsberg Tønne, vest av Stauper og Veierland så til Vrengen.
