Kad-300 momentkurve
enter4u
Joda finner noe se her:
Litt tekniske data for KAD300
272 hk på propell på maks turtall 3800 rpm (285 i benk) og et maks moment på 576 nm ved 3400 rpm.
Ved 3000 rpm yter den 241 hk og 563 nm og ved 2500 rpm er tallene 199 hk og 558 nm. Forbruk ved 3000 rpm er ca 32-33 liter/time.
Dette er en av de mest anvendte dieselmotorene i første del av dette tiåret. KAD300 var siste og kraftigste versjon av Volvo Pentas KAD-serie, og ble produsert fra 2001 til 2005. Vår motor er fra siste produksjonsår. Motoren har seks sylindre i rekke, 3,6 liter sylindervolum, fire ventiler pr. sylinder og yter 285 hk. Den er utstyrt med direkte innsprøytning, turbo og mekanisk kompressor, samt ladeluftkjøler. Dette styres av Volvos EDC (Electronic Diesel Control), som er Volvo Pentas elektronisk styrte innsprøytningssystem. Vår KAD300 er utstyrt med DP-G-drev og pakken veier 576 kilo.
