Hvordan reparere seil selv?
GeirKS
Hei,
hva er den anbefalte måten å reparere seil på, når man skal/må sy for hånd? Er det noen spesielle teknikker/sømmer som er bedre enn andre? Linker? Tips om bok?
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Du kan kjøpe seilduk av meg imorgen, du trenger egentlig bare seilduk, mange nåler og god tid/tålmodighet. Med mindre du skal sy et helt seil, er det ikke noen stor heksekunst.
Jeg har allerede anskaffet tråd, seilmakerhandske og nåler. Hvordan kommer jeg i gang?
1. Du finner noe som trenger å sys.
2. Du tar nål og passende tråd.
3. Du tar en passende lapp, av passende stoff
4. Du trær tråden i nåla, ikke lett i dårlig lys, eller sjøgang.
5. Du syr til du er ferdig, og klipper av tråden.
Dette var en beskrivelse av å lappe et seil, etter "HAYNES" metoden.. :lol:
Suzuki
No boat needed..
Fant jo noe da:
If sewing by hand, sew / / / / /, then back in opposite direction, using original holes, to form a zigzag stitch. This allows the stitch line to stretch with the cloth. If necessary, punch holes through thick areas of cloth with an awl. Use the awl to mark off holes at regular intervals of 1/4" or 3/8" for even stitching. Use appropriately strong thread, doubled if necessary. Pull tension on each stitch as you sew. If sewing by machine, sew seam, using original stitch holes if possible.
Søt liten artikkel. Sikkert ikke like greit, når revna er 2,5 meter lang, alt flyr veggimellom, fordi du seiler i kuling på 4 døgnet, du er sliten, lei, sulten, kvalm, motløs, halvredd og egentlig mest ønsker deg hjem til senga....
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Det har alltid forundret meg med Volvo Ocean seilere ol. Man hører at de i 7 meter bølger i Sørishavet har fått revnet et seil, og få timer etter kommer det melding om at det er reparert.
Så det går tydeligvis an...
mvh
Barsk II :sailing::flag:
Men syr de mon tro; eller limer de på sånne ferdige-med-lim-på- bøter, som klæsjes på, og herdes med strykejern .. ? Noen som veit ?
Suzuki
No boat needed..
:puke:
Jeg har lappet ganske store flenger i spinnakeren med spinnakertape, og det har holdt til tusen.
Men holder denne forholdsvis tynne tapen til storseil og forseil ???
Jeg har aldri prøvd fordi jeg ikke har revet slike seil enda. men før eller siden skjer det nok for meg også.
:puke:
<{POST_SNAPBACK}>
Hos seilmakeren får du kjøpt vanlig dacron seilstoff med lim på. Kjøp et stykke eller en liten rull og bare klipp ut dertil egent størrelse for reparasjon, dra av beskyttelse papir og klistre på. Når man er i havn kan man ta fram sysakene og syr man pene sting og pent blir dette bra nok - ingen grunn til å dra til seilmaker.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
