Manipulering av bryter til vannpumpe
AK97u
Jeg fikk med meg en pumpe da jeg kjøpte båten min i fjor (vinter). Pumpa begynner å pumpe når det er så og så mye vann i båten, i fjor pumpet den to ganger i løpet av hele sesongen og det var altfor lite. Så i år tenkte jeg at jeg skulle parallell koble Bryteren som pumper når det er så og så mye vann i båten og en av og på bryter. Slik at hvis jeg er borte fra hytta vill den pumpe ut regnvannet og når jeg skal kjøre pumper jeg ut alt vannet slik at båten blir lettere. og når den først begynte å pumpe ville den ikke stoppe.
https://baatplassen.no/bildearkiv/43/43965/img_7871.jpg
Det jeg lurte på var om noen har en liknende bryter som vet om noen måter som man kan lure bryteren på slik at jeg slapp å sette opp en ny bryter .
