bmw md50 3yl Vann/kjøleveske ?
Stjernen !
Hei lurer på om det er vanlig og ha kjølevæske i motoren,da jeg stadig opptager att fler og fler bruker bare reint vann.
Jeg lurte derfor på om det er skadelig på noen måte og ha på kjølevæske istedenfor rent vann.
Blander den ut så klart,den tåler jo også 30 -50 minus så greit om vinteren.
Eller bruker de fleste bare vann i sesongen og frostvæske ved konservering ?
Tempen min ligger javnt på 90,og tror det bare er vann i den !Vil kjølevæske kjøle bedre tro ?
Hva er normal driftstemp på disse motorene ?
Mente 3 syl i overskriften.
Om jeg ikke husker feil så er vel bmv marine d50 47 hk ferskvannskjølt.
Redigert av Dioden ! (see edit history)
Du bør absolutt ha ei frostvæskeblanding for å få full korosjonsbeskyttelse, dessuten vil frostvæska vera med å smøre impelleren. Å bare bruke vatn er å spare seg til fant.
BMW D50 får du som både ferskvasskjølt og sjøvasskjølt og dei er på 45 hk orginalt.
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Synest du ligg litt høgt, meiner at min låg rundt 80gr, men med frostvæske vil han kjøle betre også.
Kan dette ha noe med saken gjøre ?
Husker jeg eksosen datt av forden og da kokte den !
Letet litt etter feil idag så så jeg dette,sprutet jo vann overalt !
bilde
bilde
Alt er byttet bortsett fra denne tanken ?
Kan det være som på forden min,når eksos datt av så mistet jeg all kjøling og den kokte !
Hvor får man kjøpt disse tankene ?
Noen forslag,bor i sandefjord.
Denne tanken skal vel være tett hehe !
