Lekasje i fuger mellom hardtopp og båt Grandezza 31OC
Bekko
Det ser ut til att pyntelister innvendig på min Grandezza bli sorte, det ligger vann under listen. Jeg tok bort alt fugemasse og la på ny masse fra inners til ytterst. Jeg brukte TEC7
med en annen fuemasse ytterst for å få fine fuger.Men enda har eg lekasje, vet dere om det er noen rundt Bergen (nord for) som jeg kan leie til denne jobben. Det virker som det er vansklelig å få disse fugene helt tett.
Det høres ut som du ikke er sikker på at du kommer til over alt med ny masse. Eventuelt ny og gammel masse gir ikke heft mot hverandre(det kan være benyttet silikon tidligere).
En ting er sikkert, det finnes ingen "proff fugere på båt-fuging".
Ville gjort som Bitteliten antyder, bruk fargestoff(konditorfarge) og vann og lokaliser lekkasjen. Kan den komme fra luker i taket i utgangspunktet f.eks.
Vannet kommer sikkert inn i overgangen (oppe i begge hjørnene) mellom kallesje og HT. Her kom vannet inn på min båt. Her finnes vel en svakhet ved designen.
Er det ikke noe hulerom oppover bak listene? Om det er samme pyntelister som på 31DC, så er jo disse litt utsatt for fukt. På DC er det jo en hul targa som listene er festet nederst på.
Hvordan vil det være med konditorfarge når det ligger teak på dollborda? Litt risikabelt for farging av teaken?
Send en epost til grandezza og hør med dem om de kjenner til noe om dette. De har en norsk kar på aftersale etter hva jeg har forstått.
