Kan man bruke VHF i en annen båt en den du har registrert den i?
Kaptein13
Har du lagret MMSI bør du ikke bytte siden en evt nødmelding vil være på feil fartøy, men ellers har det ingen direkte praktisk konsekvens annet enn at det er formelt feil og du skulle hatt to skipslisenser. Og du oppgir kun merke og type utstyr, ikke serienummer i lisensen, så for lisensen sin del er det ingen som kan skille om du har to like radioer eller bytter én radio mellom båtene. Eneste problemet er som nevnt MMSI-nummeret som du lagrer og som er unikt for båten.
Er det så enkelt?
Et bestemt radioapparat er jo ikke låst til en enkelt lisens, lisensen er låst til fartøyet og lisensen inneholder en opplisting av enheter som benyttes i fartøyet. Detaljnivå er på nivå hvor det fint kan skrives "icom radio m/dsc" og jeg antar funksjoner er viktigere enn spesifikk modeller. Oversikten skal endres hvis man endrer radioutstyret for å ha ting formelt korrekt. Siden det i dag kun er selve bruken av radio som krever lisens og ikke ervervelsen, kan radioapparater fint selges, gies bort eller byttes i privat annenhånds bruktmarked. Viktige er at eventuelt lagret MMSI-nummer i radioer med DSC da må endres (noe kun forhandler kan gjøre), og formelt sett skal man oppdatere lisenspapiret sitt hvis man endrer radioutrustning.
Så kardinal-synden er å ta MMSI-nummeret over i feil båt hvis du har radio med DSC, fordi det representerer en bestemt båt og brukes f.eks. til nødmeldinger. Hvis radioen ikke har lagret MMSI og/eller ikke har DSC så kan du i prinsippet bytte fritt mens selve bruken krever formelt at fartøyet den står i ved bruk har skips-lisens.
Og for å være vrang; var inntil nylig ikke mulig å få lisens på håndholdte apparater som eksluderte joller, kanoer, kajakker osv. Vanlig praksis var å låne håndholdte apparater fra fartøy med lisens hvis man ferdes i trafikert farvann, og trur også telenor ville svart det den gang hvis du spurte dem (nå kan du få lisens til kanoen din).
Jeg har spurt Telenor om dykkerklubben kunne bruke den håndholdte i lettbåten til dykkerbåten vår for bla kommunikasjon med "moderfartøyet", og det var det ikke noe i veien for.
Den håndholdte har gps og er innstilt til å svare på posisjonsforespørsel automatisk. Det betyr at hvis den er i lettbåten eller i båten til ungene kan jeg finne den uten at de foretar seg noe.
I tillegg flyter den og svarer på posisjonsanrop selv om den ligger i vannet.
Mons
Mons
