Suzuki DF70 fusker ved fullt gasspådrag
madura01
Hei
Noen som har noen gode tips?
jeg har en Suzuki DF70 2005mod som fusker ved fullt gasspådrag, det ser ut til at den blir noe bedre etter å ha kjørt en stund, jeg mistenker kanskje at det kan være noe med bensinen, pumpen på slangen blir ikke "hard" når jeg pumper og kan høres som det surkler noe luft når jeg klemmer på den, men vet ikke om det har noe å si. Det er ca 2,5m med slange fra tanken og bak til motoren
