Sjekke om båten er belånt
Balder ll
Dersom båten er registrert i Skipsregisteret, er det kun der registrering av frivillig pant og tvangspant (f.eks. utlegg) kan/skal registreres. Dersom båten er under 15 meter og IKKE er registrert i Skipsregisteret, er det lurt å sjekke i Løsøreregisteret i Brønnøysund på eierens personnummer. Det kan tas utlegg i noe personen eier, f.eks. i båten.
Merk ellers at skipsregisteret sin nettadresse er: www.sdir.no etter at Skipsregisteret ble slått sammen med Sjøfartsdirektoratet pr. 1.1.2012. Informasjon på den gamle nettsiden oppdateres ikke lenger. Du kan foreta søk på fartøy som er registrert i skipsregisteret, på ulike søkekriterier.
Anita
Share on other sites
