Mer om drevdusj til Mercruiser
Ludde
Vi har jo hatt en tråd tidligere om spyling av Bravo og Alpha drev, og Yanmar har en løsning for dette. De viser denne på messen på Lillestrøm i år også.
Jeg har valg en annen løsning til mitt Bravo III drev, som både skal kjøle bedre og der du ikke behøver å borre hull i skroget etc. Produktet monteres ved å bore 2 hull i kavitasjonsplaten, og løsne skruen i venstre forkant øverst på drevet. Monteringstid er ca. 15 minutter, og varmereduskjon i mitt drev skal være opptil 60%.
Jeg kjøpte herfra http://www.drev.se/, og her er hjemmesiden til produsenten i USA http://www.driveshowers.com, hvor det finnes utførlig informasjon og bilder som viser hvordan dette fungerer.
Mvh
Ludde
Redigert av Ludde (see edit history)
Hilsen Ludde
Interesant Ludde.
Dete er vel noe man enkelt kan bøye til selv ved hjelp av litt syrefast tubing og en rørbøyer?
Hva med hullnene i kavitasjonespalten, når man stikker nedi et syrefast rør som vil få forbindelse med aluminium. Har du gjort noe for å isolere røret fra aluminiumen?
Er på jobb i nordsjøene nå, har du mulighet for å lage en målsatt skisse over drevdusjen, så kaunne jeg prøvd å lage en her ute.
Mvh. Øyvind
Jeg vil tro at det ikke er noe stor sak å lage selv, for det er bare et syrefast rør, sveiset i begge ender, og med 11 hull opp i bøylen hvor vannet spruter ut på drevet. Det følger ikke med noen form for isolasjon mellom syrefast og aluminium, men er dette strengt tatt nødvendig da?
Her er svaret fra Simrek da jeg stillte noen spørsmål om hvorfor jeg skulle velge derer produkt:
The system offered by Yanmar would be of little help for an overheated drive. It only sprays water on the top bearing cap of the drive and not the sides where test have proven, does the best cooling. My system gets 50 to 60 degrees of cooling protection. Systems like the one that you have attached picture of, will only cool the drive oil somewhere in the 20 degree
range.
Her er bildet av alternativet fra Yanmar som trenger litt rørlegger arbeid i tillegg :
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/455/Drevdusj.jpg
Mvh
Ludde
Hilsen Ludde
