Teerex Startet 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2013 (redigert) Monterer 4 stk Pioneer TS-MR2040 8" 2-veis høyttalere i skutesiden/innerliner på min Navette S540.. Må sage relativt store hull, ca 187 mm, uten å helt vite hva som skjuler seg bak glassfiberen. Bildene viser hva som var der. Startet med 130 mm hullsag fra Biltema for forsiktig å få et inspeksjonshull forhåpentligvis uten å skade evt. kabler og annet bak. Måtte grave ut en del skumplast og byggskum og sager så med stikksag med metallblad ut selve monteringshullet. Klarte såvidt å unngå å kutte både strømkabler og motorkabler som naturligvis måtte være støpt inn i skummet øverst der høyttalerne skulle monteres. Måtte splitte trekkerøret til motorkablene for å få plass til høyttaleren. Ferdig med 2 stk, får ta de neste i morgen. Håper lyden blir brukbar, glassfiberen er ikke den aller tykkeste der de monteres. Kun ca 3,5 mm laminat-tykkelse. Øverst i hullet på første bilde skimtes kabelstrømpen til batterikablene fram til konsollen. Saget gjennom den men ikke gjennom kablene ;-) Redigert 28.Juni.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TeerexII Svart 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Harru strekt opp kablene også og fått montert spilleren også nå da? Ser bra ut det der Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Nei må sage mere i morra, har jo kjøpt Biltemas Golden høyttalerkabler. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TeerexII Svart 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 De skal nok fungere greit de, du skal prøve og kjøre disse via forsterkeren i spilleren forsto jeg? Du må bare sage å mekke mere i helga så du blir klar til neste helg Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 (redigert) Ja prøver først de 4x52 Watt i Sony DAB-stereoen og hører åssen det blir. Skal jo helst ikke tømme batteriet så fort heller da. Høyttalerne har følsomhet på 92 db/W så det burde funke. Redigert 28.Juni.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TeerexII Svart 29.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2013 Du må jo komme ut Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2013 (redigert) Ny økt i dag, fikk montert de resterende 2 høyttalerne samt 2 luker for inspeksjon, kabeltrekking, oppbevaring og hva det måtte være. Ei luke på fotplata under styrekonsollen og ei luke under benken i baugen. Meget høvelig størrelse på disse lukene, 20x30 cm åpning så det er mulig å stikke hodet helt inn ;-) Trekkerøret til motorkablene ble nok engang såvidt iveien, men noen velretta slag med sleggehammer fikk røret såpass endra i fasong at høyttaleren gikk inn. Slapp å splitte det slik som igår. Det er 75 mm innbyggingsdybbe på høyttalerne. Utløpsslangen til den innebygde manuelle lensepumpa kom til syne men var heldigvis ikke i veien. Glassfiberlaminatet var forøvrig 4-5 mm tykt ellers. Var bare stedvis ned mot 3 mm. Så gjenstår det bare å få lyd i greiene. Redigert 29.Juni.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kaptein Hansen Svart 30.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2013 Nice! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2013 (redigert) Ferdig og for en lyd Blir nok ingen montering av ekstra forsterker med det første. DAB og fjernkontroll gjør susen. DAB-antenna ble limt øverst i vindskjermen, FM lednings-antenne tapet fast inni e styrekonsollen. Hjemmelaget/biltema støttebrakett til spilleren inne i konsollen. Viktig på en slik hopp og sprett-båt. Ble uventet plaget med en uoriginal ISO-kontakt for Sony 16-pin jeg hadde kjøpt noen stk. av. Det viste seg at alle var feilprodusert til formålet, det var dårlig kontakt fordi de ikke passet til pinnene på spilleren. Fantastisk... Så fikk bare kutte ledningene på den originale da. Redigert 8.Juli.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
