Er det nødvendig å ha VHF med innebygget GPS?
cheetah
Jeg har strukket høytaler utgang opp under sprayhood og der har jeg en liten uforsterket høytaler. I praksis er det denne lyden jeg hører, og den er ihvertfall veldig bra synes jeg.
Ellers var jeg spent på om den fikk GPS fix der nede i kjelleren, men det har ikke vært problem.
Jeg er godt fornøyd med den. Har hatt den siden i vinter.
Redigert av Erik (see edit history)
Hvis jeg skal ha ais mottaker senere går det greit å ha det på denne http://www.maritim.no/elektronikk-navigasjon/gps-kartplotter/garmin/garmin-gpsmap-421 kartplotteren eller blir skjermen for liten? Skal avgårde på handletur i dag så da blir det litt utstyr til båten :thumbsup: Tenkte å dra i maritim butikken.
Redigert av cheetah (see edit history)
Guest Avmønstret#
Siden tråden virker konkludert så tør jeg (såvidt :-)) å spørre litt. I snekka står det en eldre VHF, jeg har ikke tatt "lappen" enda, men har planer om å gjøre det. Utover det står det et eldre ekkolodd som kun viser dybde, og har dybdealarm, samt en eldre eagle fishfinder som også tar dybden.
Til navigasjon bruker jeg i hovedsak Locus på en Samsung 10.1 padde og har navionics som backup på en Ipad. Har også Locus på en Samsung galaxy 2 (mobil) som plan C. Jeg stoler forsåvidt på GPS signalene jeg får fra både Samsungpadda, Ipadda og telefonen. Har prøvd alle tre i praksis over en del timer og har enda ikke opplevd noen store avvik. Har også en eldre håndholdt og vanntett Garmin GPS som jeg kan putte batterier i og fyre opp. Og er kona og unger med så har i praksis de telefoner med GPS de også.
Er jeg dum som stoler på slik "forbrukeelktronikk" i båten?
Ser nå at han i butikken fant fram feil vhf.. men skulle vel sett det selv. Ser nå at det er en sh 2100e med ais http://www.seatronic.no/vhf-fastmontert-vhf-c-47_202/standard-horizon-gx-p-2223 Var visst bare den de hadde på lageret virker det som. så er spørsmålet om jeg skal be de om å bestille inn sh 1700 eller beholde den jeg har fått..
Har du fått en 2100e til prisen for en 1700 er det vel opp til samvittigheten din. Beholde 2100e og holde kjeft, eller returnere 2100e og motta en 1700.
Min 2100 bruker NMEA 183.. Får ikke til å linke fra tlf. Men les gjerne mine tråder om den koblingen. Det er ganske enkelt. Brun ledning ut fra vhf er Ais. Den kobler du til plotter på inngang. Hvilken det er, finner du nok i manualen til plotter. Gps kobles fra plotter til blå ledning. Felles jord for disse to er grønn. Lykke til
Endelig ble det Bobåt
Da er utstyret på plass :thumbsup: Beklager litt dårlige bilder men iphone har ikke de beste bildene..
bilde
Har ikke fått testet vhfen men fikk 2 signaler inn på ais og den lengste av de to var 7.5nm unna. Det andre kom etter at jeg tok bildet. VHFen får også inn gps signalet fra plotteren :smiley:
bilde
Men ser ikke ut til at jeg får ais signalene på kartplotteren.. Er det en innstilling i vhfen som må ordnes eller noe? Får lese litt i manualen.
bilde
Kjenner ikke de enhetene du har spesifikk, men vil anta du å gå inn i oppsettet og se over konfigurasjon for portene. AIS-porten (port 2) må settes til 38 400baud.
Og ang standarder skal du ikke bekymre deg for NMEA0183 mot NMEA2000. NMEA0183 vil være gyldig og funksjonell standard i sannsynlig flere år enn skuta de kommer til å vare fremover. Den er enklere og mer stabil for hjemmesnekra nettverk.
