mando 55amp dynamo, hva er 'exc.' uttaket?
Jan Bjørnstad
Har en 5,7 l mercruser med en mando dynamo 55amp og etter mye søk har jeg funnet ut at det ikke er strøm på exc .
Det jeg lurer på er om det er strøm inn eller ut ,for sånn jeg ser det at vis det er strøm ut så er dynamoen dårlig men i motsatt fall med strøm inn så er det ett ledningsbrudd
Share on other sites
Exc. står for exciter altså skal denne ha spenning når tenningen står på for å "excite" feltstrømmen, starte dynamoen kan du si. Når dynamoen er i gang henter den spenning til regulatoren fra L2, en utgang fra likeretteren. Den andre tynne ledningen på regulatoren er merket "s" og er en sense-ledning. Eneste tilkobling som er utgang er B som normalt er koblet til "30" på starteren.
  • 1 måned senere...
Sånn har jeg koblet til min Mercruiser 5.7L. Dynamoen er egentlig 75 amp. men 55 amp vel nærmere originalen. Dynamoen er fra Korea.
Jeg vet ikke om dette er den enkleste måten å gjøre det på, men etter å lest meg opp må alle mulige varianter . samt å bygge videre på det som allerede var gjort i båten , så ble det denne løsningen. Det funker i allefall
bilde
