Jan Bjørnstad Startet 29.Juni.2013 Del på Facebook Startet 29.Juni.2013 Har en 5,7 l mercruser med en mando dynamo 55amp og etter mye søk har jeg funnet ut at det ikke er strøm på exc . Det jeg lurer på er om det er strøm inn eller ut ,for sånn jeg ser det at vis det er strøm ut så er dynamoen dårlig men i motsatt fall med strøm inn så er det ett ledningsbrudd Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 (redigert) Høres ut som han har en tilkobling som det står exc på og lurer på hvilken vei strømmen går på denKan deserre ikke hjelpe deg da den type kobling og dynamo er ukjent for meg Redigert 30.Juni.2013 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Bjørnstad Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Takk for et koselig svar og du skjønte problemet Laluna ll. fant ut av det selv med to pils og Google hehe det går signal inn :-) så da er det ikke dynamofeil Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Exc. står for exciter altså skal denne ha spenning når tenningen står på for å "excite" feltstrømmen, starte dynamoen kan du si. Når dynamoen er i gang henter den spenning til regulatoren fra L2, en utgang fra likeretteren. Den andre tynne ledningen på regulatoren er merket "s" og er en sense-ledning. Eneste tilkobling som er utgang er B som normalt er koblet til "30" på starteren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BCF Svart 8.August.2013 Del på Facebook Svart 8.August.2013 Sånn har jeg koblet til min Mercruiser 5.7L. Dynamoen er egentlig 75 amp. men 55 amp vel nærmere originalen. Dynamoen er fra Korea. Jeg vet ikke om dette er den enkleste måten å gjøre det på, men etter å lest meg opp må alle mulige varianter . samt å bygge videre på det som allerede var gjort i båten , så ble det denne løsningen. Det funker i allefall Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
