Tips til montering av stangholder i båt med dobbeltskrog
gulwith
Hei!
Har en 14" With som jeg skulle montert stangholdere i. Blir ikke helt klok på det jeg finner rundt om kring
så jeg starter en tråd her. Det jeg lurer på er den beste måten å montere stangholdere på.
Har ikke så lyst på bare gjennomgående bolter på grunn av dobbeltskroget.
Har heller ikke helt troa på å kun skru de med treskruer.. Hva er neste mulighet?
Eller er disse måtene mer enn gode nok?
Tips tas i mot med stor takk!
Dette er vel avhengig av hva du mener med "Stangholder". Hvis det er fiskestangholder du mener, og du planlegger seifiske rundt skjærene langs kysten vil skikkelige syrefaste karrosseriskruer ("treskruer") være mer enn godt nok. En god klatt med sikaflex el.l. vil også bidra, det fungerersom et ganske kraftig lim hvis du har god tilpasning av delene.
Holdere til åregafler er ofte festet kun med karrosseriskruer.
Redigert av Herman (see edit history)
Isåfall er seifiske ikke det samme over alt.
Selv har jeg (fritt ut i fra mal fra en annen her på forumet) ei bakplate av vannfast finer. På baksiden av den igjen har jeg syrefast flattstål som jeg har boret opp og tigget syrefaste mutrer til på baksiden. Det kan selvfølgelig også gjenges i flattstålet om det har litt tykkelse.
Med syrefaste skruer fra redskapsbrakett/stangholder gjennom plasten, fineren og inn i mutrene/gjengene til flattstålet på baksiden, er det ikke selve plasten som forankrer redskapen. Finerplata fordeler belastningen over et større område og mutrene/gjengene er forankringspunkt.
Jeg fisker mye storsei og stabbsei. Man skal ha redskapen godt forankra når det syler i 5-6 sånne på 8-15 kilo.
Båten er With 400. Skal dorge både laks, gjedde, sei, og egentlig det som tar jeg. Den patenten med finer og flattstål høres jo grei ut. Jeg driver å lapper sammen noen gamle skade nå så lurte på om jeg rett og slett skulle skjære hull og legge inn en bit med eik som jeg støpte rundt med glassfiber
og ha som mellomstykke, men føler det blir mye pes.. Tror nok jeg går for finer og flattstål. Ett minus til er at jeg mistenker at skummet i båten er fult av vann. Er det verdt det å dele skroget og innerlineren for å fjerne dette? eller bare la det være?
Jeg skrev svaret mitt med tanke på at dette skal monteres på en With 14 foter. Dette er neppe båten å dra på storhavet med, selv om enkelte turister synes å mene det motsatte. Det var også derfor jeg skrev "rundt skjærene".
Du skulle sett de to guttungene som hadde fylt en liten Sandstrøm med storsei her om dagen. Rett inni fjæresteinene. Jeg mener fylt i ordets mest bokstavelige forstand. Forbante meg selv for ikke å ha kamera med.
Det verste var at de hadde fisket med en sånn Sølvkroken "turistdorg" som fås på bensinstasjoner. Han ene blødde som en gris pga. snøret som hadde skåret seg inn i hendene. Fiskeblod og slog til opp over ørene, men glisene gikk helt rundt.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
