Pcg Startet 30.Juni.2013 Del på Facebook Startet 30.Juni.2013 Etter noen timer på sjøen og på vei hjem stoppet motoren plutselig og vi trodde vi hadde gått tom for bensin.. Men det var oljeg tanken som var tom. Fyllet på en liter og fikk ikke båten til og gå på tomgang. Så vi måtte ha på litt tomgang gass for og få den inn til havn.. Jeg lurer på hva som har skjedd.. Kjører en 89 mod autolube yamaha motor som skulle hatt en alarm el noe som sa fra om olje nivå var lavt? Eller et nød prog? har vi skjært motoren.. Jeg får startet men kunn med masse gass.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Caramba Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Ta ut alle tennplugger og prøv om motoren er treg å dreie rundt. Start ikke opp uten 2% olje i bensinen. (Kjenner ikke til hvor fort det kommer olje via pumpa etter tørrkjøring.) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tore B Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Dette høres ut som en skjæring ja, poden fylte 0,2% i stedet for 2% på en 30 hk Suzuki, det kostet sju lapper å fikse. Symptomene var akkurat de samme som du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 normalt skal en 89mod autolube kutte turtall på ca 2000 og deretter komme med alarm når tanken kommer under et visst nivå. Frykter du har tatt et stempel eller 2 ja... hvor stor er motoren? En kompresjonstest vil si mer. Fikk selv stopp på min 92 mod 60hk, der var det godt med olje på men det var kommet regnvann inn og lagt seg i bunn av oljetanken.... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 :( har kun hatt båten i et par dager.. første båten.. Motoren er en 80hk yamaha autolube 1998 mod.. dyrt og fikse? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 vanskelig å si før man vet hvordan skadene er? Stemplene i seg selv koster ikke all verden, men er jo noen timer arbeid å bytte. Surt å miste båtsesongen med nybåt allerede før den har begynt...! Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 hakke ord hvor surt... men man lærer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 sur måte å lære på ja... rette tida også for slikt - fellesferie for døra og må vel påregne ukesvis kø hos kompetente verksteder.. hva slags båt? For å berge sommeren, kanskje like greit å se etter erstatningsmotor - og så få reparert 80hk'en til høst/vinteren, så solgt en av motorene til våren igjen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 en nyinnkjøpt Nordkapp 17fot uten hardtop :) kjøpte den gjennom forhandler så de tok bunnstoffet og tok service på motor for og få den sjøklar.. de garanterte at den skulle holde ut sesongen.. så de skal se på den til mandag.. men sånt går vel ikke på garantien.. krysser fingrene... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Nå gjelder nok ikke garantien for olje og bensin, så her er jeg redd for at det er lite hente.. men de burde opplyst at oljetanken ikke var full, og at du burde sjekke dette.. En god regel er å sjekke oljenivå når en fyller bensin... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 (redigert) er jo brukerens ansvar å følge med på om det er olje og bensin ja. Men er jo en feil på motor dersom den ikke har gitt alarm for lavt oljenivå. brukerhåndbok her, men dekker vel ikke akkurat din motor 100% https://baatplassen.no/i/topic/38169-yamaha-60f-75a-85a-og-115b-owners-manual/ Redigert 30.Juni.2013 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 kan ikke si annet at jeg skulle ha gjort og visst.. men selgeren som var med på første test tur sa i klart tekst at ha med en liter olje i båten for hvis alarmen eller nødprogrammet slår inn så fyll bar på slik at dere kommer inn til havn :) stolte på det vi da.. der var bruker hånboka gitt :) har letet etter den.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Kan sikkert prøve deg på garantien om alarmen er defekt og de i tilleg opplyste deg om å "lytte etter" alarmen.. Vet ikke hvor stor tanken din er men det må ha vært ganske tomt da du overtok den om du har tømt den.. Om du ikke har kjørt veldig mye da.. Jeg brukte min en del og etterfylte en gang i sesongen.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 tanken holder 3,3 liter.. vet ikke hvor lenge det holder.. tror den var full etter service Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 3.3 liter oljetank på disse , og de blander ca 2% på marsjfart - det skulle bli 150 liter bensin Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 ja det stemmer nok.. literene flyr når man koser seg.. har kun en 25 lit tank så det er snakk om 6 tanker det.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 Det går med en del olje på disse totakterne skjønner jeg, har ikke regnet på det før nå... og en liter olje på 50 liter bensin blir litt det ja Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juni.2013 Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 på tomgang/dorgefart skal det vel gå 0,75-1% hvis jeg ikke husker feil Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 30.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2013 kikker litt på erstatnings motorer,.. blir jo nesten billigere og kjøpe båt med motor enn og kjøpe bare motoren jo.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 2.Juli.2013 Del på Facebook Svart 2.Juli.2013 hørt noe fra forhandler...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 2.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2013 Nei ikke hørt noe enda. de skaulle ta den som en haste sak.. sikkert stor pågang.. venter i spenning.. legger ut et bilde av båten på sin siste tur på sjøen. håper det blir flere slike dager... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
morgull Svart 2.Juli.2013 Del på Facebook Svart 2.Juli.2013 Ergelig med ødelagt motor. Får håpe det ordner seg. Det kan også se ut som motoren din er eldre enn 98 modell. Litt langt unna på bildet, men det ser ut til at det er rundt 1990 modell ut fra dekoren på dekselet. Kanskje det også kan brukes litt ifh til reklamasjon. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 2.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2013 opps. jeg har skrevet feil :) 89 :) er det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pcg Svart 4.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Juli.2013 De fant ut at det var toppakninga som hadde gått.. det er jo gode nyheter? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
svebe Svart 4.Juli.2013 Del på Facebook Svart 4.Juli.2013 Det er noen ganger utrolig hva disse motorene tåler. Men du har en god sak hvis det ikke var en alarm før det smalt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
