Girolje slange alpha one drev.
Bømlonytt
Er det slangen mellom transom og bellhousing (fra båt til drev) du mener? Den skal bare tres innpå og så festes med slangeklemme eller strips. Vær forsiktig med slangefestet mot båten som er i plast og kan knekke. Litt usikker når du skriver "klips". Trangt ja, men det skal gå. Smør inn slangen med drevolje eller salo først.
