Suzuki DT25 vil ikke starte. For lite "gnist" ?
Traale
Ny bensin, reingjort bensinfilter og pumpe, forgasser er reingjort og alle dyser og kanaler er blåst, nye plugger, gnist på begge pluggene, bensin i flottørkammeret, men likevel vil den ikke starte !
Det eneste livstegnet den gir er skikkelig "fising" i eksosen av og til.
Har hatt den i gang et par ganger ved å sprute bensin rett inn i forgasseren.
Går en stund på på høyt turtall for å så stoppe.
Det er jo selvfølgelig snorstart så du får ikke noe kontinuitet i startingen.
Men; kan det være dårlig gnist når pluggene er i motoren og kan en sjekke det på et vis ?
er vel noen tette kanaler i forgasseren enda da siden den går på den bensinen du spruter inni den, den får ikke bensin.
Dissa forgasserane på dinna motoren der er plaget med att dissa syltynne kanalene i forgasseren eirer seg igjen. Det var vertfall sånn på den vi hadde, vi måtte bore opp igjen kanalene i forgasseren for dei var steike tett, det er sånne bronsefarga topper som du må bore vekk først da har du tilgang til alle kanalene i forgasseren, så bruke noe å stake inni med evt en syltynn bor så lime igjen der du boret vekk toppene med 2 komponent. Men det hjelper også endel hvis du får kokt dei oppi en sånn ultralydvasker da går mesteparten vekk men med oss var det ikke nok kansje det er nok med deg.
