KrisCraft Startet 30.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2013 Har bestemt meg for å bytte ut til en moderne forgasser i min Windy 22 sport, med AQ271A motor. Noen som har tips til hva slags forgasser som egner seg? er i utgangspunktet innstilt på en edelbrock... kan en 1409 (denne: http://www.jegs.com/i/Edelbrock/350/1409/10002/-1) egne seg?Forbruk og pålitelighet er det viktigste, men alltid positivt med god ytelse også ! Sitér dette innlegget Link to post
Strå Svart 30.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2013 (redigert) Edelbrock er vel og bra det,spesielt om det skal være rimelig. Om du vil koste på deg litt meir så kan du også sjekke ut Holley. Noe mer påkostede greier og topp kvalitet. Mest trolig var det det som stod på da den var ny Redigert 30.Juni.2013 av Strå (see edit history) Sitér dette innlegget It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong Link to post
adeneo Svart 30.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2013 ......sjekke ut Holley. Noe mer påkostede greier og topp kvalitet. Mest trolig var det det som stod på da den var ny Det skal sitte en Holley 4150 på den motoren originalt, som er en myyyyye bedre forgasser enn noe Edelbrock har produsert. Dersom den originale forgasseren fortsatt sitter der, overhal den i stedet, eller kjøp en slik : Sitér dette innlegget Link to post
