ollebolle2 Startet 1.Juli.2013 Del på Facebook Startet 1.Juli.2013 Båten var på slipp og etter slipping høres baugpropellen ut som den sviver uten motstand. Sjekket at propellen fortsatt er på plass og når eg kjører thrusteren så går propellen rundt men uten futt.. Sjekket "splinten" mennom aksel på elektromotor og propellaksel den er hel. Det høres annerledes ut enn ved lite strøm. Som sagt som om det ikke tar men spinner uten motstand.. Har elektromotoren tatt kvelden? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ollebolle2 Svart 1.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Juli.2013 Er det mulig å måle motorens motstand? Hva skal den i så fall være? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gabi Svart 1.Juli.2013 Del på Facebook Svart 1.Juli.2013 Jeg er rimelig fersk i gamet mht baupropell, men mener å ha lest i Sleipner sin brukerhåndbok at motoren har børster. Og det vil vel kanskje si at hvis børstene er slitne eller ute av posisjon så må de byttes? Noen som vet noe mer om dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chiefengineer Svart 3.Juli.2013 Del på Facebook Svart 3.Juli.2013 Ja motorene har børster og de har dessverre en tendens til å sette seg fast etter en tid. Kan skyldes ulike årsaker men konstruksjonen trives ikke veldig godt i maritime, korrosive omgivelser da kanalene de sitter i er støpt i aluminium og forholdsvis tighte. Har ikke vært borte i utslitte børster da det nok ikke akkurat er driftstiden som tar knekken på disse. Systemet feiler oftest av andre årsaker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dante Svart 3.Juli.2013 Del på Facebook Svart 3.Juli.2013 Jeg er 99,9% sikker på at det er børstene som har dårlig kontakt. De kan være hele og har "kilt" seg fast pga støv eller så slitt at fjæra ikke presser godt nok. Hvis du tar ut børstene og gjør ren kanalen børstene glir i så er problemet mest sannsynlig løst. Er de utslitt er det bare å bytte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
