Indy Startet 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2013 Fikk plutselig ikke start - i uthavn - og mistenkte stoppsolenoiden siden den et par ganger ikke har villet stoppe før etter flere trykk på stoppknapp. Strøm til solenoid ok. Demonterte og tørket av solenoidstempelet, monterte og alt virker fint nå, motor starter og stopper som den skal. Er dette et kjent problem på disse motorene, og vil problemet med stor sannsynlighet dukke opp igjen? Noen med erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
Indy Svart 8.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2013 Prøver igjen. Noen som har vært borti dette? Har skjedd et par ganger til. Solenoiden virker som et skudd når jeg tester den, men henger seg tydeligvis opp i stengt stilling. Sitér dette innlegget Link to post
Morten:) Svart 8.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2013 Ikke hatt ditt problem men vi har hatt problem med å stoppe motor (KAD32). Der var det dårlig kontakt på stoppsolenoiden, virket som det skulle når motor ikke gikk men fusket når motoren gikk (vibrasjoner). Morten Sitér dette innlegget Link to post
sleipnern Svart 8.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2013 Hadde samme problemet på gamlebåten, forsøk å vri nøkkelen sakte når du stopper d virkrt med meg!! Sitér dette innlegget Link to post
