freds123 Startet 2.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2013 Hei. Har en gammel Nordan Summerfamily 27 der diesel tank måler ikke fungerer. Dvs når jeg skrur på strømmen står den på maks hele tiden. Noen som vet hvordan man kommer til Diesel tanken der denne giveren ligger på en slik båt? Noen som har noe erfaringer med dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2013 Summer Family har normalt to tanker , en på kvar side, og en 19mm paralellslange i mellom de i bunnen. På BB side må du skru ut heile benken og løfte opp gulvplata. Dersom du har tankmåler på STB side, så må byssa ut før gulvplata kan løsnes... Ikkje gøy. Du kan muligens komme ned i benken på bb side, og stikke eit speil ned utforbi gulvet, og med lykt og speil kanskje konstantere om måleren står på bb tank FØR du begynner å skru innredning. Dersom tankmåler ligger der, så ville eg vurdert å "sikte" meg frem og sage hull i gulvplata nedi benken for å komme til. Så kan du enten legge nedi utskjæret med listverk til å holde det, eller legge en ny gulvplate "løst" oppi etterpå. Men eg ville aller først fulgt ledning fra instrument. Då vil du se hvor kabel går, og så finner du måler. Og er du heldig så er det kanskje skade på kabel ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
