Volvo TAMD 63 - turtallet stopper på 1600 RPM
Halibuthunter
Får ikke opp turtallet over 1600 RPM. Har dobbelt-installasjon, men turboene kopler ikke inn. Alt virker normalt ellers - ingen svartrøyk eller ulyder. Har skiftet alle filter og justert alle dyser. Hadde problemet før dette ble gjort, men det løste ikke problemet.
Fikk satt manometer å sjekke turbotrykket - ikke noe trykk..
Er det noen som har hatt dette problemet og husker hvordan ble det løst?
Er det en ventil som styrer ladelufta inn til intercooleren på 63-motorene som på 61. Er det tette intercoolere?
Har sjekket vandringen på hendlene og gassarmen på høytrykkspumpene - disse er korrekt justert.
Oppfører begge motorene seg identisk?
Elektroniske hendler eller ikke? 63 kunne bli levert med EDC hendler som tilvalg. I så fall mulig elektronikken som hikker?
Jeg hadde sjekket om turboene snurret. Kjenn med fingrene om de går lett rundt. Så kan du starte opp og se at de spinner rundt på tomgang.
63 har waste gate om jeg husker rett. Hadde sjekket de om turboene snurrer.
Uansett merkelig om begge motorene oppfører seg likt og det startet samtidig...
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
  • 8 måneder senere...
