Draco 1800DC hekkagregat som ikke går opp
Hottenham
Det er ikke noe innslag, akselen ut til drevet roterer alltid like fort som motoren.
Clutchen sitter normalt i drevet, og de fleste drev har et kon som sitter i det øvre huset, men ikke alle, så du må nesten gjøre som Moyja sier, poste hvilket drev det er snakk om ?
Share on other sites
Mulig jeg har formulert meg helt feil her.
Problemet er at jeg ikke får kjørt hekkagregatet hverken opp eller ned(står helt nede nå)
Motoren som styrer dette som er prob.
Høres ut som det er er et innslag som slår inn når jeg prøver å heise hekkagregatet men får lissom en slurrelyd.
Ikke sikkert dette hjalp dere stort men hehe
Vi må fortsatt vite hvilket drev det er snakk om, da det er forskjellige typer tilt / trim på forskjellige drev.
Gamle AQ drev har for eksempel bare en elektrisk motor og en gjenget stang som løfter drevet, mens nyere AQ drev og MerCruiser drev har diverse typer hydraulisk trim, og den båten kom med litt av hvert så det er umulig å vite hva problemet er når man ikke engang vet hva slags tilt / trim system det er snakk om.
Draco 1800 kom ofte med den gamle typen Volvo AQ drev (250 -> 280), og da er det elektrisk motor.
Dersom det er elektrisk motor, så er det en slags clutch i tiltmotoren som kan strammes ved å skru til den øverste aluminiumsfargede delen på tiltmotoren litt mer.
  • 2 uker senere...
