Trimming av Yamaha 6 Hk 4 takter 2010 mod
Mox
Har en 6 HK Yamaha 4-takter mod 2010(F6AMH 60N S 1011535) som jeg bruker på lettbåten. Det virker som om den er litt for liten da jeg må jobbe mye med å få den opp i plan. Dvs henge på baugen og presse den ned en god stund, få litt hjelp av bølger og vri motoren fra side til side før den flater ut. Når den så kommer opp i plan skyter båten avgårde og med et høyere turtall.
Skulle gjerne hatt litt mer kraft(bunndrag) slik at den går opp i plan med en gang.
Er det mulig å hente ut noe mer på denne motoren og hvordan gjør man det.
Har hørt det kan være pakning mellom forgasser sylinder som er minder åpning på en 8 hesteren som vistnok skal være samme motor.(se bilde)
Alle tips mottas med takk :smiley:
bilde
Hei, samme problem med mercury 6hk og maritim gummibåten. Fikk den ikke i plan i det hele tatt.
Jeg monterte smarttabs fra maritim på den, nå går det lett i plan og toppfarten ligger rundt 16-17 knop,
Det er de minste smarttabs de har i katalogen, koster rundt 1200 kr.
Dette er nok den enkleste løsningen på problemet. Det tar ca 1 time å montere de
