Syrefast plate på akterspeil - fare for galvanisk tæring?
Fjord21DC
Jeg ønsker å "forsterke" akterspeilet med en 3mm syrefast plate. Denne vil gå ned til kavitsjonsnivået på båten, dvs. noe under vannflaten og sitte på utsiden, akter. Hva tenker dere om dette? Vil det gi problemer mtp galvanisk tæring eller er det andre problemer som vil oppstå? Grunnen til at jeg bil ha platen også under vannlinjen er pga det estetiske. Det vil se finere ut..
Det skal sies år jeg ikke har opplegg for landstrøm..
Går dette greit? Hva er alternativet?
https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51589/1372710889.jpg
Bilde slik jeg ser det for meg kan sees under..
Redigert av Norcem21 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Vil ikke saltvannet være i kontakt med stålplata? Da vil sjøvannet være en elektrolytt, og du kan isolere plata så mye du vil fra motoren uten at det vil hjelpe nevneverdig. Det metallet som er minst "edelt" vil bli ionisert og tappes for elektroner og gå i oppløsning.
Men har du den plata i gull så gå det bra! :P
Men du kan ikke bore noen storehull i stålplate, og pakke den totalt inn i glassfiber og polyester, så den ikke er i nærheten av sjøvann? Evnt, kommer til til på innsiden? Kanskje litt kronglete om det er båten på bildet..
