Fjord21DC Startet 4.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2013 (redigert) Jeg ønsker å "forsterke" akterspeilet med en 3mm syrefast plate. Denne vil gå ned til kavitsjonsnivået på båten, dvs. noe under vannflaten og sitte på utsiden, akter. Hva tenker dere om dette? Vil det gi problemer mtp galvanisk tæring eller er det andre problemer som vil oppstå? Grunnen til at jeg bil ha platen også under vannlinjen er pga det estetiske. Det vil se finere ut.. Det skal sies år jeg ikke har opplegg for landstrøm.. Går dette greit? Hva er alternativet? https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51589/1372710889.jpg Jeg ønsker å "forsterke" akterspeilet med en 3mm syrefast plate. Denne vil gå ned til kavitsjonsnivået på båten, dvs. noe under vannflaten og sitte på utsiden, akter. Hva tenker dere om dette? Vil det gi problemer mtp galvanisk tæring eller er det andre problemer som vil oppstå? Grunnen til at jeg bil ha platen også under vannlinjen er pga det estetiske. Det vil se finere ut.. Det skal sies år jeg ikke har opplegg for landstrøm.. Går dette greit? Hva er alternativet? Bilde slik jeg ser det for meg kan sees under.. https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51589/1372710889.jpg Redigert 4.Juli.2013 av Norcem21 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
daydream Svart 12.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2013 Har noe slikt på gang selv. Jeg kan være prøvekanin et års tid, så kan du få en oppdatering. Jeg ser ingen ting galt i dette, men plata bør ikke ha elektrisk kontakt til motoren. Isolerte motorfester med andre ord. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 12.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2013 Ja, skjønner! Tenkt tanken selv. Jeg er nok litt for utålmodig med å vente ett år, men takk for tilbudet! Post gjerne bilde når det er montert.. Hvilken isolering bruker du? Tenker du isolering ved boltfestene? Sitér dette innlegget Link to post
daydream Svart 12.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2013 Tenkte bare å skjære til noe pakningsmateriale og legge dette imellom plata og boltene, og kanskje over toppen på motorbraketten. Har en rimelig enkel båt, så det har ikke så store konsekvenser hvis jeg gjør noe dumt ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Hertugen Calle Svart 12.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2013 Vil ikke saltvannet være i kontakt med stålplata? Da vil sjøvannet være en elektrolytt, og du kan isolere plata så mye du vil fra motoren uten at det vil hjelpe nevneverdig. Det metallet som er minst "edelt" vil bli ionisert og tappes for elektroner og gå i oppløsning. Men har du den plata i gull så gå det bra! :P Men du kan ikke bore noen storehull i stålplate, og pakke den totalt inn i glassfiber og polyester, så den ikke er i nærheten av sjøvann? Evnt, kommer til til på innsiden? Kanskje litt kronglete om det er båten på bildet.. Sitér dette innlegget Link to post
daydream Svart 12.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2013 Den prosessen du nevner der går vel sakte så lenge det ikke er en sluttet krets? Det minst edle metallet her er vel uansett sinken i anodene. Sitér dette innlegget Link to post
