Dynamo slutter å lade ved høyere turtall
Tomkjoel
Hei
Har et problem som forvirrer leg litt..... Kjøpte ny dynamo i fjor da jeg trodde den som sto i min nye, brukte båt var dårlig.. Den nye lader stort sett greit men etter utallige reparasjoner på motoren har jeg nå kommet dit hvor jeg stoler litt mer på den og da dukker "problemet" opp.. Når jeg drar på litt og går over ca 2000 rpm hender det rett som det er at dynamo slutter å lade. Spenningen ligger på 14,10-14,4 for så å falle til 12,7.. Hvis jeg stopper motoren og starter med en gang så lader den igjen på 14,10-14,40 V... Kjører med et multimeter på batteribanken for å holde litt øye med det så målinger er nok reelle.
Noen som har noen tips??? Sånn rett før ferien...:)
Jeg ville sjekket at kileremmen er stram nok og ikke slurer ved høye turtall. Men dersom turtelleren din henter signal fra W-uttak på dynamoen, ville den også svikte. Jeg henter signal et helt annet sted, og har du det også slik, så sjekk reimen.
Lars H.:
Ville den ikke da begynne å lade igjen når jeg drar ned turtallet? Men jeg må fysisk stoppe den og starte igjen.. Regimene kjennes forøvrig stramme nok ut.. Det første jeg sjekket;)
Dinamo:
På en dynamo som har gått 8-10 timer? Hvordan sjekker jeg dette?
Takk for hjelpen;)
Bitteliten:
Lader ved oppstart umiddelbart.. Hvorfor varmegang/hva kan forårsake det? For stram reim?
