Sandvik 28AC, Montering av Snapdavit
HansO
Hei,
Jeg ønsker å fjerne slepetuet til jolla, og montere snapdaviter til den på badeplatformen bak på båten.
Utfordringen er her en ankervinsj som tar hele babord platform, og stikker ut over kanten.
Har noen kommet på en god måte å omgå dette på og lage et system som faktisk virker?
Forsøkte å legge til et bilde, men får det ikke til....
Redigert av telford (see edit history)
Ikke erfaring med sandvik og vinsj , men lignende uten vinsj. Det var enkelt og heise jolla opp og ned, og også enkelt å løse ut låsene selv om du satt i jolla når man lærte seg teknikken. Låsene var på jolla mens ringene var på plattformen. Ulempen var at når jolla hang oppheist subbet den nedi sjøen, og til dels fanget sjøen ved litt fart eller sjøgang. Det kan derfor være en fordel og få låsene så høyt som mulig, men det er ikke bra hvis jolla er tung. Den blir svært tung å heise opp hvis den heller nedover, og sikkert ikke så enkelt og håndtere låsingen heller. Er det en lett jolle er selvfølgelig begge deler enklere.
Tenk også på eksosen ved montering. Eksossvart jolle og mer støy kan det bli hvis den kommer for nær. Må nok innrømme at jeg mange ganger tok den på slep da den også tok en del av sikten bak og det føltes åpnere når den ikke hang i snapdavitene.
Redigert av hegra (see edit history)
