Hvordan du ikke ønsker å få tilbake båten etter verkstedsopphold
bavariaeier
Som dere ser av andre tråder har vi problemer med en forhandler (og importør) så desverre ikke klarer å ordne opp i at båten ikke går som den skal etter å ha byttet til kliss ny motor.
I dag skulle vi hente båten etter at det (som ventet) ikke nyttet å bytte drev.
At båten etter å ha vært på verksted i månedsvis er skitten og fæl er selvsagt greit.
Ellers synes jeg det er litt dårlig (men i grunn en bagatell det også) at båten ble levert med ca 100 liter bensin på tanken, men er skåla tom når vi skal hente den. (Motor stoppet da vi skulle kjøre ) Fikk låne jerrykanner slik at vi kunne kjøre med bil og kjøpe bensin.
Verre er det at båten tydeligvis har fått juling i sjøen.
Verst er at luke i baugen er knust. Denne regner jeg med det koster en del å bytte.
En rekke andre ting tyder på det samme. Iogfor seg bagateller, men det sier jo litt om saken:
Fenderholder i siden (babord) løsnet. (Skruer lå på dørken. Feilen i seg selv ordner jeg enkelt selv)
Feste til plotter er løsnet så plotter dingler i stømkabelen. (Feilen i seg selv ordner jeg enkelt selv)
Motorromsvifte var falt av og slang i bunn (den fikk vi forhandler til å feste før vi dro)
I tillegg var del av sete som var løst nå falt helt av. (Denne var riktignok ganske løs og dårlig fra før, så det må vi vel regne med)
For å sette prikken og "i" en så lå motordekselet igjen på kaien! (Det fikk vi også verkstedet til å montere selv om han helst skulle hjem til middag)
Det aller verste - men som gikk bra, takket være at vi heldigvis peilet oljen og oppdaget det - var at motor var såogsi tom for olje. Det var såvidt det var olje i bunn på peilepinnen. (mao nivået var LANGT under minimum). (Forhandler hadde en teori om at motoren ville gå bedre med mindre olje - men nå var altså ikke nivået på minimum, men langt langt under)
Ja, det synes jeg også. Motor ble byttet i mars....
Ellers stod det en jumpstarter på kaien og ganske så riktig, båten hadde vært tom for strøm.
Spesielt kjedelig siden batteriet er kliss nytt.....
(Nå skal det til deres unnskyldning nevnes at strømmen til plotteren ikke brytes av hovedstrømbryteren...)
At det går ann.... Med så mye tull og rot som man leser om både på forum og i media, så begynner jeg å få kronisk skrekk for båtbransjen.... Neste båten får bli så enkel at jeg kan fikse alt på den selv...
