Jens_P Startet 6.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2013 I min båt danner det seg en grå hinne på innersiden av vinduene når den ligger ubrukt en tid. Dette minner om det samme som blir på innersiden av frontvinduet på bil. Det dannes i løpet av uke. Verst foran førerplass der instrumenter er plassert i forhøyning som gir mindre plass mellom interiør og vindu. Båten er en en daycruiser som ligger med havnekalesje. Kalesjen er HellyHansen av stoffet Lightex. (100% polyester, belagt innvendig med polyurethan) Det er teakdørk ombord som er oljebehandlet, ikke lakkert. Ventilasjon er ikke av den beste. Båten er ikke utstyrt med ventiler, så det er kun lufting under kantene på kalesjen. Opplevde ikke dette problemet med trebåt med lakkert interiør og "tradisjonell" kalesje i HH kalller "Tradtex" (Polyacryl-dralon). Er irriterende, for en båttur starter med innvendig vindusvask. Er det andre som er plaget av dette og har forslag til å forhindre dette? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
avmønstret5 Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Røyker? Pipe el. sigar? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Nei!Og forhåpentligvis ingen som bruker båten som røykerom når jeg ikke er der! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Shiny Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Tipper dette kommer av kondens innvendig om natten. Futigheten inneholder jo partikler og dette tørker da inn som en hinne når sola kommer. Om du har litt saltsprut fra siste tur blir dette værre. Puss vinduer etter bruk og legg noe mellom skrog ok kalesja ett par steder for å øke luftsirkulasjonen. Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
avmønstret5 Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Hmm...har da aldri hørt eller sett noe lignende. Kansje du må sette opp et spionkamera ;) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 har du en defroster som blåser varm luft over vinduene nå du er på tur? kan det i så fall være at den henter forurenset luft fra eksempelvis motorrom, og lager en film på vinduet... Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Ikke noe defroster eller vifter som blåser mot vinduer. Tror Shiny er inne på noe. Er helt tett når jeg får på kalesje, ikke noen ventilasjonsåpninger hverken i skrog eller kalesje. Kalesjen er av typen med "plastbelegg" innvendig, og her har det blitt litt jordslag. Må nok tenke ut hvordan jeg kan få montert ventilasjon. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Framtia Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Tipper dette skyldes at fuktighet i båten ikke slipper ut når det blir varmt inne i kalesjen. Sørg for god lufting så kanskje det løser problemet? ... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Eureka Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Mente jeg leste her en plass at det HH-kalesjestoffet er veldig tett, puster dårlig, og at jordslag kommer fortere enn ordinære kalesjestoff. Hva med å få sydd inn en bit ventilasjonsnetting, med en kappe/ klaff over, i havnekalesjens høyeste punkt? Det er det helt akter på kalesjen til Grandezzaens ordinære kalesje, på akterveggen. Sitér dette innlegget Link to post
Per Tore Svart 7.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2013 Har også trua på at dette kommer pga fukrighet/kondens og dårlig lufting. Prøv med etpar fuktfeller (fuktsluker som biltema kaller den) Sitér dette innlegget Link to post
