Får grått belegg på vinduer innvendig når ubrukt i havn
Jens_P
I min båt danner det seg en grå hinne på innersiden av vinduene når den ligger ubrukt en tid.
Dette minner om det samme som blir på innersiden av frontvinduet på bil.
Det dannes i løpet av uke.
Verst foran førerplass der instrumenter er plassert i forhøyning som gir mindre plass mellom interiør og vindu.
Båten er en en daycruiser som ligger med havnekalesje.
Kalesjen er HellyHansen av stoffet Lightex. (100% polyester, belagt innvendig med polyurethan)
Det er teakdørk ombord som er oljebehandlet, ikke lakkert.
Ventilasjon er ikke av den beste.
Båten er ikke utstyrt med ventiler, så det er kun lufting under kantene på kalesjen.
Opplevde ikke dette problemet med trebåt med lakkert interiør og "tradisjonell" kalesje i HH kalller "Tradtex" (Polyacryl-dralon).
Er irriterende, for en båttur starter med innvendig vindusvask.
Er det andre som er plaget av dette og har forslag til å forhindre dette?
Tipper dette kommer av kondens innvendig om natten. Futigheten inneholder jo partikler og dette tørker da inn som en hinne når sola kommer. Om du har litt saltsprut fra siste tur blir dette værre.
Puss vinduer etter bruk og legg noe mellom skrog ok kalesja ett par steder for å øke luftsirkulasjonen.
Sjøblid og ubetinget positiv!
Ikke noe defroster eller vifter som blåser mot vinduer.
Tror Shiny er inne på noe.
Er helt tett når jeg får på kalesje, ikke noen ventilasjonsåpninger hverken i skrog eller kalesje.
Kalesjen er av typen med "plastbelegg" innvendig, og her har det blitt litt jordslag.
Må nok tenke ut hvordan jeg kan få montert ventilasjon.
Mente jeg leste her en plass at det HH-kalesjestoffet er veldig tett, puster dårlig, og at jordslag kommer fortere enn ordinære kalesjestoff. Hva med å få sydd inn en bit ventilasjonsnetting, med en kappe/ klaff over, i havnekalesjens høyeste punkt? Det er det helt akter på kalesjen til Grandezzaens ordinære kalesje, på akterveggen.
