Lastebåt senket båter og ødela brygge i Levanger
arkmarin
Her var det en del motstridende opplysninger - kan jeg anta at dette er basert på kjennskap til saken, og at motstridende innlegg baserer seg på synsing på bakgrunn av artikkel og videosnutt?
... så kan man undre seg på om slepebåten har fått god nok informasjon om at båten hadde planer om å snu ...
  • 3 uker senere...
Jeg seilte inn til Levanger tidligere på dagen. Da leste vi navnet "Cyprus Cement" på akteren til båten (ved kai).
Vi la til kai og dro for å handle. Da vi kom tilbake, hadde den snudd (og gikk glipp av selve hendelsen :headbang: .
Ikke noe synsing, vi så båten før, og etter...
Du så den ligge fortøyd med hekken ut og BB side mot brygga. arkmarin så den bakke inn i havna slik at den ble liggende med hekken mot land og SB side mot brygga. Én av dere husker dårlig ;-)
Husker nok ganske bra. Vi diskuterte også livåt løsningen som sitter bak på skipet.
Den bakket antagelig inn mot sundet (mot nesset) og ble tatt av strømmen slik at hekken drev mot marinaen. Derav ligger slepebåten fortsatt på SB side, siden den ble med rundt da CC ble snudd.
På videone (Adressa.no) ser vi at vannstrømmen fra propellen går bakover, dvs. Cyprus Cement forsøker å gå forover, men blir drevet mot båtene av sterk tidevannstrøm.
