Feste avlastere og vinsj på masten
Enzo
Jeg leker litt med planer om å flytte endel tau ut av cocpit og dermed flytte en vinsj og en 3-4 avlastere over direkte på masten.
Da kommer spørsmålet, hvordan monterer man slikt på f.eks en selden mast, det holder vel ikke å poppe dette fast ?
Og man kommer vel ikke til på baksiden om man vil sette en mutter på innsiden for skru dette fast ?
Brakett og popper ja ! :thumbsup: ( Helt enig med deg ! Mest fornuftige er vinsjer på masta ! )
Hvordan er livet etter 1 år på sjøen ?
Vi er jo ved masten når ting skal opp uansett og det er mye mer kraft når man drar ting direkte istedet for å vase rundt en masse blokker, vi tenker å fjerne vinsj og avlastere på ene siden av nedgangsluken og beholde på andre siden. Da får vi også plass til plotter der framme under spayhood, noe vi synes er en mye bedre løsning siden vi helst oppholder oss bak rattet minst mulig.
Livet etter 15mnd på tur med 24,5mil om dagen er jo fint det, hotell cæsar, leverpostei, kaviar og lammerull kan jo ikke ersattes med 28grader i vannet og en snorkel
Slik har vi det ! :thumbsup:
- Alle fall festes på masta ! ( Hver påske og røres aldri før i november )
- Inn/ut rulling av storseil gjøres på masta, der man har mest kraft !
- Plotter står beskyttet under sprayhood
Vi setter nesa mot Skagen på torsdag kveld, og dette er jo en enorm langtur for oss !! :blush:
Forøvrig det jeg har av hyssing går gjennom 100 mm Harken blokker !! ( Cruising og Black-Magic seriene ) :thumbsup::thumbsup: :thumbsup:
