Marna motor - knekt propellaksling
MarexSuncab_FD
Var ute med familien på fisketur i dag, da motoren plutselig mistet fremdrift og turtallet steg. Viste seg at propellakslingen er brukket rett av like ved flensen mellom aksling og motor.
Er en sørlandssnekke 24" med Marna 5hk H motor. Vridbar propell.
Hvor kan man få tak i noe slikt? Maritim selger bare til nyere motorer.
Fikk følgende svar fra (meget hyggelig kar) Marna:
Om propellutstyr til 5Hk H står det skrevet:
Trekkrøret er 160 mm kortere enn aksel. Venstregjenger 16 gj. per 1 “”
25 mm gjenger mot motor og 34 mm gjenger mot propell
Aksel diameter 7/8” (22 mm messing aksel)
Trekkrør diameter 1 1/8”
Hylserør diameter 1 1/2”
Kon på aksel = 5 grader
1/4” kilespor i begge ender
Når det gjelder lengden, så er jo den spesiell for hver båt.
Noen som kan hjelpe meg enten med å lage eller vet noen som gjør slikt arbeid i Bergensområdet?
Nå har jeg fått ut akslingen - gikk som "smurt" :)
Ser at akslingen er helt rett, men med gjenger i begge ender. På propellsiden er det ingen kile, men en 5 graders kon.
Er det mulig å lage akslingen i annet og sterkere materiale enn messing - f.eks. propellakslingstål? Eller vil dette ikke gå i kombinasjon med messing trekkerør og propell?
Du bør unngå å blande metaller som er i kom\ntakt med hverandre under vann.
Stål og messing (bronse?) vil øker faren for korrosjon.
Og det er messingen som vil bli ofret.
Går ut fra at "sørlandssnekke" er trebåt.
Da bør du i enda større grad unngå blanding av metaller som gjør at du må benytte sinkanoder for beskyttelse.
Ikke for å skremme deg, men les om Lutråte her. Ha i bakhodet at det er ekstremsituasjonene som er beskrevet.
Konklusjonen er at det stort sett er enklere å bytte tærede metalldeler enn ødelagt treverk.
Så har den gamle messing-akslingen holdt i en 30 års tid, kan du vel alltids leve med at en ny aksling bare lever i 30 år til! :wink:
