Help til kreativ festeanordning
bliss X
Trenger noen tips til en festeanordning. Det dreier seg om en slik sak i teak som man kan ha kopper og glass i. Denne skal festes på løygangen, men på en slik måte at den lett kan fjernes når motorluka skal åpnes.
Det er veldig liten klaring mellom motorluke i åpen tilstand, og løygangen, så festet må være slik at ingenting "stikker ut" fra løygangen.
Hadde den tidligere skrudd fast, men det det ble for tungvint å skru den av og på hver gang jeg skulle ha opp luka.
Litt vanskelig å forklare dette, men ..
Bilde
Bukke en liten plate i syrefast, som skrues fast under løygangen.
Denne platen har bredde på omlag 30 cm, og dybde = bredden på løygangen. Lag en "tunge" på koppholderen, som stikkes som en "kniv" inn i den U-formede platen under løgangen.
Har en sånn til å legge rorkulten i, funker greit nok
Kan bidra med prinsipp skisse / bilde..
Suzuki
No boat needed..
Hva med å montere koppeholderen med hengsler slik at denne kan vippes opp og legges inn til skottet ved behov.
Dette vil ikke funke dersom godset i hyllen er for tykk..
Redigert av bmo (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
