bliss X Startet 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Mars.2005 Trenger noen tips til en festeanordning. Det dreier seg om en slik sak i teak som man kan ha kopper og glass i. Denne skal festes på løygangen, men på en slik måte at den lett kan fjernes når motorluka skal åpnes. Det er veldig liten klaring mellom motorluke i åpen tilstand, og løygangen, så festet må være slik at ingenting "stikker ut" fra løygangen. Hadde den tidligere skrudd fast, men det det ble for tungvint å skru den av og på hver gang jeg skulle ha opp luka. Litt vanskelig å forklare dette, men .. Sitér dette innlegget Link to post
Flem340 Svart 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Kan du bruke denne? Slike man bruker når man henger opp hyller på veggene med osv.... https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4270/festeanordning.gif Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 13.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Hei Ja, det må bli noe i den retning, men får man tak i slike som ikke ruster ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Bukke en liten plate i syrefast, som skrues fast under løygangen. Denne platen har bredde på omlag 30 cm, og dybde = bredden på løygangen. Lag en "tunge" på koppholderen, som stikkes som en "kniv" inn i den U-formede platen under løgangen. Har en sånn til å legge rorkulten i, funker greit nok Kan bidra med prinsipp skisse / bilde.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
880 Svart 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 (redigert) Hva med å montere koppeholderen med hengsler slik at denne kan vippes opp og legges inn til skottet ved behov. Dette vil ikke funke dersom godset i hyllen er for tykk.. Redigert 13.Mars.2005 av bmo (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Verrie Svart 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Lasse skrev: Hei Ja, det må bli noe i den retning, men får man tak i slike som ikke ruster ? <{POST_SNAPBACK}> Hurtigfestebriketter har jeg kjøpt på maritim i syrefast. Er du int. i disse, kan jeg se om jeg finner art.nr. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Biltema har maken - - men desverre kun i elforsinket..... Art.Nr.: 86-744 på side 320 i katalogen Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
bliss X Svart 13.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Perlen skrev: Hurtigfestebriketter har jeg kjøpt på maritim i syrefast. Er du int. i disse, kan jeg se om jeg finner art.nr. Ja takk. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 13.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2005 Lasse skrev: Ja takk. <{POST_SNAPBACK}> Jeg mener det er Art.nummer: 3350-00 jeg har brukt. Den flate delen skrur du på Løygangen /bygger ca halv cm, og braketten på brus/koppholderen. Undersøk denne, jeg kan ikke se at der er andre produkter der som er bedre..... Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 14.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2005 Borrelås holder utrolig godt, og det blir ingen skarpe kanter. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
