Varmevifte og innelys inne funker ikke (Skibsplast 660)
Swendsen
Som tittelen forklarer. Resten av elektrisk funker greit.
Er noe galt med ledningsnettet siden den tukler litt med temperaturmåleren.
Hvis jeg skrur av tenningen går temperaturnivå i motor til normal, mens når den er på går den opp noen grader ekstra.
Har koblet temperaturmåleren direkte på motor og fått bekreftet at temperatur er normal under kjøring. Når måleren er på panelet og tenningen er på går den noen grader opp.
Noen som har erfaring med dette? Ledningsnett? Sikringer? Noe som kan sjekkes?
Takker for svar.
For å ta det siste først; at du får utslag på instrumenter med tenning av/ på skyldtes sannsynligvis et lite spenningsfall når forbindelsen via tenning brytes. Sjekk koblinger for dårlig kontakt/ spenningsfall.
Når det gjelder det første: sjekk med voltmeter/prøvelampe at du har spenning inn på vifte og kupelys. Har du det så har du feil i vifte og for lampa sin del defekt pære. Har du ikke spenning inn så sjekk sikringer og kontaktpunkt. Blir lett dårlig kontakt i anlegget over tid.
Mvh
Arne
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Det er ikke så uvanlig at det blir ettermontert sigarettenneruttak på instrumentpanel. Hvis strømmen til uttaket er tatt fra nærmeste + og -, uten å sjekke nærmere kan ledninger fort bli overbelastet. Det er jo fristende og sette både kjøleboks eller 12 volt vannkoker i en slik kontakt og begge deler bruker mye strøm.
Det kan jo hende noe slikt har skjedd, og tempmåler oppfører seg slik du beskriver når denne får dårlig kontakt med jord. Og den dårlige kontakten kan skyldes at det orginale ledningopplegget en gang ble overbelastet og er skadet. Prøv med en ny minus kabel til instrumentpanelet og se om det hjelper, og sjekk om ikke tempmåler da oppfører seg normalt.
