Ta vekk teppe i Bayliner og gjøre den selvlensende
HegDal
Jeg blir ikke veldig forundret om det er plywood med et strøk epoksy eller polyestermaling.
Men når man får vekk teppet, kan man få underlaget/plywooden så fin at man kan bruke denne som dørk?
Finnes det noe annet type av dørk man kan legge utover som er fint og praktisk og vannbestandig?
Første spørsmål må være om dørken er over vannet...
Nei det er nok under vannet. Og det er også en luke i dørken slik at man kommer ned til kjølsvinet og kan stue vannski og lignende der, så man må i tilfelle lage en selvlensing som står under vann. Ala noe som er på gummibåter som lenser når båten kjører eller noe.
Noen ideer til slikt?
