sunny 73 Startet 9.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2013 (redigert) Hallo. Lurer på om noen fine uthavner i omerådet stavern/sandefjord,tenkte en tur dit men lite kjent. Har to unger en på fire og en på åtte. På forhånd Takk. Redigert 9.Juli.2013 av sunny 73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 9.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2013 Søk opp Håkavika rett innenfor kjerringvik, denne er meget fin og barnevennlig. Samme med Marthaholmen. Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
egilwh Svart 9.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2013 Svenner og Stavernsøya er jo begge fine og barnevennlige. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Mariell Svart 9.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2013 (redigert) Ølbergholmen ved inn seglingen til Viksfjord. Brygger og fin sandstrand Ved mye vind kan de bli noe svell inne i bukta. Svenner er ett must. Sandstranda ligger i Nordbukta. Ikke noe særlig å overnatte i den bukten. Litt dårlig ankerfeste. kommer nordavinden på natta er morroa løs. Inne i fyrbukten er det mye fine plasser og du kan enkelt spasere over til sandstranden. Vet ikke hvordan båt du har, men om den stikker mindre enn 80cm. Kan du også lure deg inn det trange sundet ved siden av nordbukten. Gå forsiktig og helt inn til fjellet så går du klar av de 2-3 grunnene i innløpet. Legg til mot fjellet mitt i mot når du kommer inn. Er veldig grunt der, men har vært der inne med en Elwaro30 med aksel, stakk 90cm. Redigert 9.Juli.2013 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
